schokken
4 berichten • Pagina 1 van 1
t0m0s16
Berichtdoor t0m0s16 » 05 jun 2008 12:53
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? al vanaf dat ik hem kocht (tweedehands)
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
als ik op me top rij schokt me tomos nog al. beetje van voor naar achter. hij houd heel even in en gaat dan weer vooruit. nu had ik al een beetje op het forum gezocht en gelezen dat dit aan een te grote sproeier zou kunnen liggen. er zit nu sproeier 53 in. alles is nog standaard aan me tomos. is sproeier 53 dan normaal of te groot?
duiveltje017
Berichtdoor duiveltje017 » 05 jun 2008 14:49
is standaard het kan ook zijn dat het je lucht schroef of je gas kabel is.
aan het stuur zit een schroef waarmee je je handvat straker en losser kan doen.
de carburateur zit een lucht schroef die moet 1.5 slag staan.
in mijn geval was het t beide en darna was het weg even een groter sproeier erin en mijn bogie was weer koffie bruin.
sproeier maat: 56
Renault
Berichtdoor Renault » 05 jun 2008 14:55
sproeier maat: 56
Elke brommer is op een andere manier afgesteld :wink:. En die luchtschroef is alleen voor het (stilstaand) stationair draaien.
Schokken wilt zeggen te grote sproeier, dus ik zou zeggen probeer 52 of 50. Kleur van de bougie is zeker ook zwart ? Dan heb je zekersteweten een te grootte sproeier.
Berichtdoor PimW » 08 jun 2008 17:48
sproeier maat: 56
Tomos heeft geen luchtschroef, enkel op de nieuwste modellen. Wij (die met dellorto SHA rijden) hebben gewoon een staionairschroef en dat heeft absoluut niets te maken met het rijgedrag op topsnelheid. Ook die 1.5 slag is onzin wat dat verschilt per brommer.
Dat hij een beetje hort en stoot op topsnelheid kan indd komen door een te grote sproeier, maar in jouw geval lijkt het me eerder dat je luchtinlaat te kleine is. Misschien wijs je luchtfilter en carburateur helemaal schoon te maken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
