- Welke model tomos heb je? a35
Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
Is het een snor of een brommer? brom
Wanneer ontstond het probleem? al vanaf dat ik hem kocht (tweedehands)
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Elke brommer is op een andere manier afgesteldis standaard het kan ook zijn dat het je lucht schroef of je gas kabel is.
aan het stuur zit een schroef waarmee je je handvat straker en losser kan doen.
de carburateur zit een lucht schroef die moet 1.5 slag staan.
in mijn geval was het t beide en darna was het weg even een groter sproeier erin en mijn bogie was weer koffie bruin.
sproeier maat: 56
Tomos heeft geen luchtschroef, enkel op de nieuwste modellen. Wij (die met dellorto SHA rijden) hebben gewoon een staionairschroef en dat heeft absoluut niets te maken met het rijgedrag op topsnelheid. Ook die 1.5 slag is onzin wat dat verschilt per brommer.is standaard het kan ook zijn dat het je lucht schroef of je gas kabel is.
sproeier maat: 56
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 20 gasten
