Tomos trekt slecht, gaat niet in 2de versnelling.
25 berichten
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2008 18:02
Omdat de keerring aan de ontstekingskant nog het probleem kan zijn trekt je motor niet goed. Tandwielverhouding 26-22 heb ik ook (standaard brom) en heb geen probleem met overschakelen en trekkracht (en dat met een ei-cilinder). Denk toch dat je de keerring achter je ontsteking moet vervangen. Hoe oud de brommer is maakt niet uit. Die van mij is van 1989 en loopt als de brandweer.
Maar is er niet meer mis? Komt je motor wel op toeren of wordt deze gesmoord door bijvoorbeeld een dichtgekoolde uitlaatdemper of verkeert afgestelde ontsteking. Soms kan de bougie ook het probleem veroorzaken doordat deze op en versleten is. Kortom nog genoeg om na te kijken lijkt me. Bromboeren kosten meer en als je het geduld kan opbrengen leer je er ook nog eens van.
johnS
Berichtdoor johnS » 09 aug 2008 09:58
je kunt eens proberen de uilaat uit te stoken dit was bij de snor van mijn dochter ook het geval die had het zelfde probleem ik had ook alles open gehad . en ik heb de olie tot de niveau plug gevuld dit is meer als 225ml zoals het in een flesje koopt nu rijdt hij als eentrein
Berichtdoor PimW » 09 aug 2008 11:40
Tot de aftapplug is indd 250ml als ik mij niet vergis. Maar hij rijd er bij mij niet minder om.
daan_888
Berichtdoor daan_888 » 10 aug 2008 02:48
Ik had ook al een andere uitlaat geprobeerd maar dat maakte ook geen verschil. Hij staat nu al een tijdje bij de fietsenmaker, en ze hebben op veel dingen nagekeken en hebben nu waarschijnlijk het probleem gevonden. Veroestte/kapotte contactpuntjes van de ontsteking. Het duurt even voordat ze nieuw bij ze binnen zijn. Ik laat jullie horen als hij het weer doet, hoop het wel!
iig bedankt voor jullie hulp allemaal tot nu toe.
daan_888
Berichtdoor daan_888 » 20 aug 2008 16:59
Het is de fietsenmaker gelukt! Na vele uren uitproberen en werken zijn ze er achter gekomen dat de contactpuntjes van de ontsteking kapot waren! Ze zijn er ook achter gekomen dat er enkele puch onderdelen in de tomos zitten, hierdoor trekt hij super en heeft hij een top van ongeveer 60 :D Maar ik heb al een standaard snel uitlaat gekocht om hem wat af te voeren en minder opvallend te maken (veel politie hier). In ieder geval bedankt allemaal voor jullie hulp (Y).
Van mij mag 'ie dicht.
Daan
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
