tomos youngster kapot max 15km
memoi
Berichtdoor memoi » 30 nov 2012 11:06
Welke Tomos model heb je? tomos youngst'r
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? aantal weken
Wat is het probleem? rijd nog maar 15km , schakelt niet en trekt ontzettend langzaam op
Dit is het geval:
Ik heb een Tomos Youngster zoals op de link hieronder te zien.
Het is een schakelbrommer dus je moet gassen en dan wanneer hij rond de 25 rijd even gas terugnemen en dan weer gassen zodat hij in z'n 2de versnelling schiet. Dit is al sinds het begin redelijk lastig want hij pakt hem vaak niet en dan krijg je een soort krassend geluid uit de motor.
Nu ging de brommer steeds trager rijden en het optrekken ging verschrikkelijk langzaam.
Nu was de ketting gebroken en hebben we hem naar de scootermaker gebracht. Die heeft de ketting er weer op gezet maar de scooter is nu echt helemaal niet meer vooruit te branden.. gaat nog maar 15km per uur.
De tandwielen zagen er nog prima uit en toen ik hem een aantal maanden geleden kocht ging hij ook gewoon 45km pu. Het langzaam optrekken was altijd wel maar de laatste maanden wel echt extreem.
Wat zal het zijn? En kan ik zelf misschien iets aandraaien of losser draaien of schoonmaken ofzo zonder naar een reparateur te brengen?
En als ik het moet laten repareren.. Wat moet ik dan ze dan vragen te doen, want heb het idee dat ze meestal niet zoveel doen maar me wel de jackpot laten betalen.
Naad
Berichtdoor Naad » 30 nov 2012 11:30
Ik denk dat het probleem wordt veroorzaakt door een defect aan je koppeling.
Als je een beetje technische kennis hebt is dit vrij eenvoudig zelf na te gaan en op te lossen.
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 nov 2012 14:12
Ten eerste, dat hij schakelt betekend niet dat het een schakelbrommer is, het is namelijk gewoon een automatische 2 bak. Een schakelbrommer is bijvoorbeeld een derbi, rieju, yamaha enz. . Dat je je gas los moet laten voor het schakelen is niet zo, want hij hoort zonder problemen in één keer over te schakelen dus waarschijnlijk is je vraagtekenveertje kapot. Komt er witte rook uit de uitlaat? Want dan is je krukaskeerring lek en trekt hij voor geen meter.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 30 nov 2012 22:37
Niet schrikken als de brommer bij een koude start wat witte rook heeft, dit is normaal bij dit koude weer. Als de brommer warm is gaat dit weer weg. Hier heb je een goede indicatie hoe een lekke krukaskeerring rookt: http://www.youtube.com/watch?v=nG_MiVATwKs&list=UL.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
buitertje
Berichtdoor buitertje » 30 nov 2012 23:47
krassen? kijk de koppeling segmentjes maar es na volgens mij zijn die versleten.
ze worden naar buiten gedrukt tegen het huis en dat zorgt dat het word aan gedreven en dus vooruit kom
