tapeinde
flogsway
Berichtdoor flogsway » 04 jun 2013 12:00
Welke Tomos model heb je? s25
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? tapeinde
kan ik de tapeindes die van cilinder naar uitlaat gaan vervangen door imbusboutjes
homoetje
Berichtdoor homoetje » 04 jun 2013 12:02
Ja dat kan.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2013 07:51
Nee, dat kan niet, want dat zijn M7 tapeinden. Eerlijk gezegd heb ik nog geen inbusbouten gevonden in deze maat en lengte. In tegenstelling wat Google zegt....
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 05 jun 2013 08:13
Zijn de cilindertapeinden niet M7 en de uitlaat M6? Ik heb bij meerdere brommers de uitlaat met imbus vast zitten.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 jun 2013 08:50
Ja ik heb mijn uitlaat ook vast zitten met 2 imbussen aan de cilinder. Waren er 2 die ik van de brommerboer kreeg toen ik daar mijn cilinder haalde.
EDIT: Heb even research gedaan en bij de uitlaat zijn ze M6, die zijn vollop verkrijgbaar.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
flogsway
Berichtdoor flogsway » 05 jun 2013 14:11
inderdaad is gelukt met m6 inbussbouten en na hoop bloed zweet en tranen loopt het oude beestje weer wel is waar niet helemaal 100 procent maar voor mij goed genoeg
wat mij betreft kan deze topic gesloten worden
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2013 15:24
Correctie op eigen post: Had idd niet goed gelezen en was van mening dat het ging om de cilindertapeinden van blok en cilinder. Die zijn idd M7. De uitlaat is zoals reeds aangegeven M6, al wil ik mijn kanttekeningen zetten bij het gebruik van inbusbouten bij de uitlaatbevestiging. Deze kun je naar mijn expertise sneller dol draaien dan gewone tapbouten (=zeskant) als ze vastgeroest zitten.
