Moer voortandwielas + keering
MarkVosTomos
Berichtdoor MarkVosTomos » 13 sep 2013 13:52
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 2001
Sinds wanneer speelt dit probleem? Lang geleden
Wat is het probleem? Tomos blijft olie op ketting lekken met als gevolg vieze achtervelg
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Harder laten rijden
Hallo mede-forummers,
Account van jaren geleden helaas niet meer terug kunnen halen, dus voor dit vervelende probleem maar weer opnieuw aangemeld. In de loop van de tijd heb ik begrepen dat sommige Tomosjes een kwaal hebben dat ze maar olie op de ketting blijven lekken, ondanks nieuwe keerringen/goed onderhoud etc.
Nou scheen er een oplossing voor te zijn:
http://www.tomoshop.nl/catalog/images/T ... tingas.jpg
Maar geen enkele webwinkel heeft ze op voorraad en het schijnt dat Tomos moeite heeft met het leveren van originele onderdelen?¿
Wie heeft voor mij een alternatief of een goed idee om dat oneindige lekken van olie op mijn ketting te stoppen. Ontluchting is gewoon goed en keerringen al meerdere keren vervangen.
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2013 13:59
Rubberen ring knippen van oude binnenband, tussen vulbus en voortandwiel plaatsen. Lekkage komt vaak door te dunne imitatie tandwielen (die met de openingen (gespaakt) rondom. Daardoor kan de moer niet ver genoeg aangedraaid worden waardoor de bus en tandwiel (wat voor afsluiting moet zorgen) speling houden ten opzichte van elkaar. Met de oude binnenbandtruuk kan je dit deels opheffen.
Overigens is die moer wel degelijk te verkrijgen online, maar dit helpt niet tegen bovengenoemde oorzaak.
MarkVosTomos
Berichtdoor MarkVosTomos » 13 sep 2013 14:18
Bedankt voor je snelle reactie, heb je voor mij een linkje waar ze die moer in combinatie met keerring wel op voorraad hebben?
Ik heb een origineel voortandwiel op mijn Tomos, bij mij komt de olie ook precies door op de plek waar in het plaatje de keerring zit, alleen heb ik daar geen keerring.
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2013 23:38
Ook aan die kant dan een rubbertje knippen. De olie komt tussen de aansluiting op de as en het hart van het tandwiel door.
Ik heb een site gevonden waar ze eentje hebben. Zie link hieronder.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=9153
Gezien de prijs van die dingen werkt mijn rubbertje op dezelfde manier en is goedkoper.
MarkVosTomos
Berichtdoor MarkVosTomos » 20 sep 2013 21:33
Wij zijn er in de loop van de tijd achter gekomen dat er bij de Tomos twee soorten lekkage zijn. Die met betrekking tot het te dunne tandwiel zijn bij en onze Tomosjes al op gelost. Het probleem was nu dat er olie vanuit het blok tussen de kickstarteras en de bus door lekt, daarop is dit onderdeel dus bedacht. Het lost welliswaar de oorzaak van het probleem niet op (kapotte keerring naaldlagers), maar die moer met keerring gaat in ieder geval het lekken van olie tegen. Dus die naaldlagers zijn op den duur aan de beurt. Mijn tomos is nu lekker droog en schoon op de ketting en achtervelg!
