A52 carter en welke cilinder
Blokje
Berichtdoor Blokje » 08 dec 2015 22:52
Welke model tomos heb je?
A35-HDA
uit welk jaar komt de tomos ?
1990
Snor
Bij het zoeken naar onderdelen
Carb schoongemaakt, en sproeiers geprobeerd
Op papier is mijn tomos een a35-hda uit 1990, maar op de carter vlak onder de cilinder aan de zijkant staat a52. Nu had ik het volgende, een a35uitlaat gekocht (22mm, origineel) maar die paste niet, er bleef een klein gaatje ondankd dubbele pakking zitten. Dus teruggebracht, nu krijg ik een andere. Maar is de cilinder van een a52 anders? En als ik een nieuwe cilinder wil, welke moet ik dan nemen? Origineel zoek ik dan. Want ik vind alleen a35 cilinders. Als iemand een link heeft graag.
En nog andere vraag. Is de theorie logisch dat (ik heb nu een snor) een 22mm uitlaat voor beter optrekken zorgt dan de huidige 26mm die er nu op zit omdat die meer druk opbouwt met de 26mm.
Ik heb op de top dat hij soms een beetje inhoud, bergafwaarts remt die als het ware op de *motor, heb 26mm uitlaat eronder, maar komt nog 22mm onder dus. Maar met sproeier 50 rijdt die beroerd, met 54 trekt die super maar stotter op top, en met 52 op top beetje inhouden, maar over algemeen het best, maar bougie is grijs wit met bruin, 3kleeuren te zien dus
En wat kan ik doen om 50 te rijden? Ik ga nu dus 35, setup dus standaard met 14/9 carb, en originele tomos snor cilinder denk ik, en lucht en carb ontgrenst, en 22mm uitlaat
Alvast bedankt
Berichtdoor ief » 08 dec 2015 23:52
Cilinders geen idee, is dat niet gewoon een A5? (staat er op) Uitlaat zou toch moeten passen zou je denken (?)
Als de bocht even lang is (recht stuk pijp dus) dan zal een 22 mm meer trekkracht geven als een 26 ja.
50 rijden > andere tandwielverhouding, kost je trekkracht, bromkop en misschien toch weer die 26 mm (standaard snel?)
John1950
Berichtdoor John1950 » 09 dec 2015 09:20
Ik heb op mijn tomos ook een A52 carter met een A5 cilinder dus dat is gewoon mogenlijk. Bij sommige uitlaten komen idd het gat op de uitlaat, wat met een bout op het frame moet worden gemonteerd, niet precies overeen. Ik heb dat toen opgelost door het gat in de uitlaat gewoon passend te vijlen. Het hoort eigenlijk gewoon te passen maar ik had toen geen zin om de uitlaat terug te sturen.
Wat sproeier betreft zou je 53 nog kunnen proberen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
