Electrische ontsteking afstellen.
15 berichten • Pagina 1 van 1
Robin
Berichtdoor Robin » 17 mar 2007 19:10
Ik heb een tomos met een elektrische onsteking, nou wil ik die afstellen met een onstekings meter om de juiste afstand te krijgen waarop die moet onsteken, weet iemand hoeveel mm voor BDP de onsteking het beste loopt.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2007 20:20
Dit kun je alleen afstellen tussen de twee strepen in het carter. Maar als je de zoekfunctie gebruikt staat er wel het eea op dit forum. Anders eens kijken bij de werkplaatshandboeken op de Homepage.
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 18 mar 2007 10:38
kan alleen met een stroboscoop lamp
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2007 14:46
Oja, en hoe wou je dan zien of de ontsteking goed staat? Er staan op het vliegwiel van een electronische ontsteking geen merktekens zoals bij de puntenontsteking.
De enige afstelling, waar Tomos het over heeft, is het tussen de twee strepen verdraaien (snor en brom stand) van de ontstekingsplaat. 't Is een kwestie van uitproberen welke stand het beste is voor jou.
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 18 mar 2007 16:37
Nee :roll:
Je zet met een stift op je vliegwiel een streep als je zuiger op bovenste dode punt is ,met de lamp kan je dan afhankelijk van je toerental zien hoeveel voorontsteking je cdi -unit regeld
Bv zundapp is bij 7000 toeren 1 mm ( kreidler 1,2 mm ) enz bij 3000 toeren is zundapp wel 2,5 mm enz ,heeft met vulling /snelheid ontbranding enz mee te maken
Inderdaad wel met je eens dat als je dit weet je er verder geen drol mee kan ,staat je ontsteking bij wijze van spreken te vroeg is een maat grotere sproeier al voldoende om dit er mee te corigeren >> huh denk denk ,je ontstekingstijdstip veranderd toch niet >> klopt maar je verbranding is wel trager doordat je mengsel rijker is ,vlamfront enz enz >> leuke materie om je in te verdiepen
Ook powerband bv 7000 toeren tot 9000 toeren ,dan onder de 7000 vervroegen om trekkracht vermogen te hebben ( wegrijden ) 7000 -9000 zorgen voor het juiste tijdstip ( mengsel /druk /vorm van kop enz ) boven 9000 zorgen dat je flink gaat verlaten ,vonk pas na bdp om met je toeren verder door te lopen en er nog enigzins vermogen uit te krijgen :wink:
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 18 mar 2007 16:43
tip met 70cc dus op snorstand ,tomos moet het toch van zijn toeren hebben ,omdat er geen grotere tandwiel verhouding mogenlijk is
( een tomos boven de 80 echte km/h krijgen met 26/22 wordt een gillend montster 10000 toeren of meer ) :wink:
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 18 mar 2007 17:37
Dat zou ik niet te hard zeggen. Want tomos heeft binnenin ook vertandingen heh 2 keer zelfs. Dus dat is geen goed feit wat je opnoem.
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 18 mar 2007 18:23
ja maar deze kan je ( toch ?? ) niet veranderen
Robin
Berichtdoor Robin » 18 mar 2007 19:54
Juist en als je hem meteen op de juiste waarde zet met een onsteking afsteller dan is die 100% goed. Ergens tussen die streepjes is meestal ook maar een gok. Hij kan dus of altijd een beetje vroeg staan of ietsie te laat en dat kost vermogen.
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 18 mar 2007 20:34
ontstekingsmeter ?? hierbij draaid je blok niet ?? dus waarde nvt
hoeveel mm de ontsteking het beste loopt >> hangt van je setup af
weet de verlatingscurve van de tomos cdi niet
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 18 mar 2007 20:41
Zoveel vermogen kost dit niet op de testbank wel eens vermogensuitdraaingen gezien die van 3 mm voor ontsteking tot 1 mm na het bdp stonden ,het vermogen 21 pk scheelde nog geen 1 den van een pk ,wel liep de kromme heel anders ,een goede uitlaat scheelde hier wel al 5 pk
ergens tussen de streepjes brom 1,6 snor 1,4 mm voorontsteking kost je echt geen vermogen ,wel te vroeg > gat in zuiger wel eens een paar keer gezien ,of te laat van die mooie blauwe uitlaat bochtjes
mikelwansink
Berichtdoor mikelwansink » 19 mar 2007 20:36
je moet hem zo draaien dat hij zo horizontaal mogelijk staat .
en dan ongeveer 2mm terug.
alleen sommige e- onsteking`s geven dat niet goed door deze zijn begrenst.
het aller beste is contactpunten en ze dan op 0,50 zetten op het hoogste punt.
probeer het maar werkt echt wel.
sterkte
ik heb een 80cc tomos
Robin
Berichtdoor Robin » 19 mar 2007 21:05
sterkte
wat bedoel je met 2mm terug? Naar links of naar rechts?
mikelwansink
Berichtdoor mikelwansink » 20 mar 2007 22:24
de ondsteking draai je bv naar links als hij horizontaal moet komen.
dan moet je hem 2mm naar rechts terug draaien
ik hoop dat het zo duidelijk is
fido
Berichtdoor fido » 03 apr 2007 17:03
Blaat, dit is per setup verschillend...
Terug naar “Elektra”
