Vlotterbak wordt leeg getrokken
9 berichten • Pagina 1 van 1
Mikf
Berichtdoor Mikf » 01 sep 2009 13:51
Als ik op top rijd of redelijk hoog in toeren zit, valt mn tomos opeens weg en als ik dan het gas erop houd, pakt die soms heel ff op en daarna is het weer over.
Het gebeurd dus heel snel, ik kan maa heel ff op top rijden, soms haal ik dat niet eens. Dus mijn vlotterbak wordt leeg getrokken, hoe kan ik dit oplossen? Zou het kunnen zijn dat mijn benzine kraantje het anders gewoon niet kan bijhouden? Want zover ik weer kan je de vlotter van een 15mm carb niet aanpassen.
DMP 65cc
Dellorto SHA 15mm - ori luchtfilter
Rechts spruitstuk
Homoet
24-26
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 01 sep 2009 16:31
Je kraan zou het gewoon bij moeten kunnen houden. Boven je bezinekraan zit een filter, mischien dat deze vies is. Je zou ook je benzine filter op je carberateur eens moeten controleren. Deze zit achter het dekseltje waar je benzine slang op moet.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Mikf
Berichtdoor Mikf » 01 sep 2009 16:43
Ja, inderdaad. Daar zat ik ook aan te denken, ik zal dat binnenkort eens na gaan.
Maar over het algemeen moet je deze setup toch goed moeten door rijden op top? Tenminste, dat wegvallen is niet normaal lijkt me.
-edit- Hoe lang zijn trouwens de ori veren? (S25)
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 01 sep 2009 17:05
Ja je zou 70/75 moeten gaan denk ik. Het luchtfilter gooit wel roet in het eten, beter heb je een gaasfilter.
Originele veren zijn 280mm.
Mijn Café Racer
Mikf
Berichtdoor Mikf » 01 sep 2009 17:28
Originele uitlaat gaat er toch weer onder ;)
Het is een snor, dus ik hou het liever wat rustiger. Die homoet is een flink stukje geweld :mrgreen: Maargoed, ik zal die dingen eens na lopen dan. en welke maat veren zou jij aanraden om em iets hoger te zetten?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 sep 2009 18:35
loopt je slangetje wel gewoon recht uit naar je carb, niet met gekke bochten?
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Mikf
Berichtdoor Mikf » 01 sep 2009 18:54
Ja, loopt gewoon recht. De leiding is misschien 5 cm lang :)
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 01 sep 2009 19:08
Ik geloof dat ze vaak 300mm veren gebruiken om te verhogen.
Mijn Café Racer
Mikf
Berichtdoor Mikf » 01 sep 2009 20:17
Hmm, 300mm is maar 2 cm hoger. Kan ik dan niet beter 320 of 340 nemen?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
