cilinder muurvast
9 berichten • Pagina 1 van 1
snorfietsman
Berichtdoor snorfietsman » 11 mar 2006 17:02
Ik heb net een oud tomosje op de kop getikt maar nou krijg ik de cilinder met geen mogelijkheid los. De cilinderkop, uitlaat en carb zijn er al af, ik vroeg me af of hij soms nog ergens anders mee vast zit want hij zit echt muurvast?
freak
Berichtdoor freak » 11 mar 2006 17:53
kijk us of je het vliegwiel kunt draaien,ik vermoed dat de zuiger er vast in zit,of ze hebben vloeibare paking gebruikt dan zit ie meestal ook zo vast.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 11 mar 2006 17:55
ik heb hetzelfde probleem gehad, moeeerrrrrvast...
opgeslost door:
cilinderbouten eruit gedraait, vastgenaaide zuiger warm gemaakt, en toen met veel wrikken de cilinder los gekregen.
probeer dus eerst ff je cilindertappen los te maken, dan kan je de cilinder heen en weer wiebelen, heb je meer speling om los te wrikken
dreeg
Berichtdoor dreeg » 12 mar 2006 23:58
heb het zelf ook ooit gekad met een oude tomos het leek wel of de cilinder vast geroest zak ik heb mer een rubber hamer een aantal keer hard tegen de cilinder aan geslagen en toe kreeg ik hem er wel af
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 13 mar 2006 10:01
grote kans dat je een tomos met een ei cilinder hebt gekocht
deze roesten aan voral de onderkant vast met de blokbouten
oplossing is om zoveel mogelijk roest weg te halen
veel roestoplosser of wd 40 gebruiken
en voorzichtig met een rubberen hamer te tikken (rondom)
dreeg
Berichtdoor dreeg » 13 mar 2006 12:16
bij mij was het met een vierkante cilinder
neon tomos
Berichtdoor neon tomos » 13 mar 2006 12:19
ik had het ook en dat met nog een aardig nieuwe brommer.
maar met een breekijzer en een grote stevige schroevendraaier en met z'n 2en hebben we hem er af gekregen. kheb ook een paar keer met een hamer erop lopen te slaan dus ik mis nu wat van die koelvinnen :(
maar hij rijd weer :P
cobus
Berichtdoor cobus » 15 mar 2006 07:42
succes :lol:
ik heb dit ook gehad en ik heb me cilinder eraf moeten slijpen omdat me tapeind in me cilinder zat vastgeroest(ik heb gewoojn een nieuw soort cilinder geen ei vorm) ik zal er wel fotos opzetten als ik thuis ben nou je schrikt je kapot :roll:
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
freak
Berichtdoor freak » 15 mar 2006 10:28
@neon tomos,cobus.
dat zijn weer geweldige tips zeg.
tjonge,breekijzers,schroevendraaiers ,hamers,slijpmachines!!!!!
met geweld lukt alles :twisted:
laten we eerst effe een reactie van de poster afwachten,voordat we z,n tomos in een puinhoop veranderen.
Gebruikers op dit forum: macksly en 3 gasten
