Polini zuiger
35 berichten
Berichtdoor tomostefan » 18 mei 2010 23:13
Ik heb een polini cilinder met zuiger.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 19 mei 2010 00:13
uhh hier gaat wat fout...
Correcte termen:
TDC = Top Dead Centre = BDP = Bovenste Dode Punt
BDC = Bottom Dead Centre = ODP = Onderste Dode Punt
Bovenin dient de uitlaatpoort ten alle tijden gesloten te zijn.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 19 mei 2010 10:56
maar volgensmij is dat niet het geval waardoor er onverbrande gassen de uitlaat uitgaan,
tomoshoofd probeer eens die zuiger om te keren en kijk of je inlaat poort open is op top dead center
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor Timo » 19 mei 2010 12:00
Uitlaatpoort ten alle tijden dicht? Waar wil jij dan je uitlaatgassen laten?
Als de zuiger onderaan zit, dus na de verbranding, moet de poort wel degelijk open staan...
Sugi
Berichtdoor Sugi » 19 mei 2010 12:15
Berichtdoor Timo » 19 mei 2010 12:50
Sorry, ik denk dat ik Bovendien las, ipv Bovenin.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 19 mei 2010 13:23
Ik heb heir niet alles gelezen hoor maar,
Met BDP bedoel ik Bovenste dodelijke punt.
ODP Onderste dodelijke punt.
Deze polini is van Puch GEEN Tomos.
En ik heb het hier over de UITLAAT geen INLAAT,
Het is een origineel polini zuigertje alleen er zit zo'n vierkant inhammetje in (dus aan de uitlaatkant!)
Dus wat er nu gebeurd is, als de zuiger op het BDP isstaat de uitlaat voor de helft open.
Nu heb ik mijn leraar gevraagt, dat dit wel zo hoort bij sommige cilindertjes..
Hij zei dat dit wel kan omdat het membraamgestuurde cilinder is, +nogwat.
Dus ik ga het toch proberen voordat ik alles weggooi.
Bedankt voor de reacties!
Mvg
Weer terug van weg geweest
michabooij
Berichtdoor michabooij » 19 mei 2010 14:34
nee dat inhammetje dat moet volgensmij aan de kan van je inlaat!
mijn a35
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 19 mei 2010 16:49
nee dat hoort echt niet bij de inlaat ;)
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 19 mei 2010 20:00
heb em vandaag geprobeert.
Hij doet het alleen heel even (2/3 sec) als je benzine in je luchtinlaat van je carb giet.
Maar zou dit komen door
14/12 carb, sproeier 60
geen uitlaat? :mrgreen: :mrgreen:
Moet maar even een oud proma regelen.
en een 15/15 carb met ong. sproeier 70
cloned
Berichtdoor cloned » 24 mei 2010 12:28
wat ik opmaak uit zijn verhaal is dat hij een polini cilinder heeft en 2 polini zuigers.
1 van die zuigers is dus kapot en de andere is aan de uitlaat kant ingekort of er is een stuk afgebroken.
De uitlaatpoort staat dus ook open als de zuiger in het TDP(bovenste dode punt) is.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 25 mei 2010 19:02
Er is niks meer aan de hand met de polini zuiger (hij heeft al gereden).
Maar ik heb er een nieuwe zuigerveer omheen gedaan maar hij heeft niet veel compressie. (zit een 50cc kop op)
Is dit erg?
Want toen bij mijn 65cc airsal met 50cc cilinderkop had die veel meer compressie vergeleken met deze Polini..
Berichtdoor Timo » 25 mei 2010 21:07
Nee dat is niet erg. Ligt dan aan de cilinder. Maar meer compressie = betere prestaties. (en dan met name hard optrekken)
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 25 mei 2010 21:10
dus kan ik eventueel ook mijn 50cc kop afvlakken als ie niet hard optrekt?
Berichtdoor Timo » 25 mei 2010 21:13
Zolang je squish goed uit komt kan dat inderdaad gewoon.
35 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 15 gasten
