2 vraagjes betreft koppeling [OPGELOST], zie last page!
12 berichten • Pagina 1 van 1
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 apr 2011 19:30
Vraag1
viewtopic.php?f=54&t=9980&p=129060#p129060
Regel 29
29. Nu de 3 opvulringen op de 2 assen schuiven. ( 2 op de linker en 1 op de middelste as.)
twee op de linker, wordt daar deze meest linkse as mee bedoelt?
Ik heb, als ik mijn carterkap eraf schuif maar 2 ringetjes, waar is die derde voor? Om speling te voorkomen oid.? Ik ben een 3e namelijk nooit tegen gekomen. Bij mij zit er maar een grote op de linker as, en een wat kleinere op de middelste. En natuurlijk nog eentje rechts achter de koppeling. Kan het geen kwaad, die 2 ringetjes, word het niet krap dan?
Vraag2:
Waar kan je latoenkoper kopen?
Dat was het weer, alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Ricker op 03 mei 2011 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 apr 2011 19:37
latoenkoper kun je bij de betere gereedschapszaak kopen (dus niet de gamma,formido of karwei oid) of , als je een metaalbewerkend bedrijf kent met draaierij, kun je het daar vragen.
Niet een gewone constructiewerkplaats.Die kennen het spul vaak wel, maar hebben het bijna nooit.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor shadowranger » 25 apr 2011 22:05
Vwb de vraag over de ringen op de assen, niet elke Versnellingsbak heeft dezelfde speling op de assen tov de lagers in de buitencarter. Dat jij maar 1 ring per as hebt is dus volstrekt normaal, tenzij je je kickstartas meer als 3 mm heen en weer kan bewegen met de carterdeksel erop.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 apr 2011 01:28
Ik heb inderdaat wel speling. Ik kan gewoon bij een lokale karwei of andere zaak zo'n ring halen, of moet het speciaal dezelfde zijn?
Ik hoop dat latoen koper te gaan vinden ergens in de buurt.
Bedankt.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2011 20:53
Het zijn niet zomaar ringen, maar afstandshims. Er mag wel iets speling op zitten (net voelbaar is goed).
Latoenkoper zouden ze wel moeten hebben bij de betere ijzerwarenzaken of mechanisatiebedrijven.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 apr 2011 21:13
Ben gister en vandaag naar een aantal doe het zelf zaken geweest, en de gebruikelijke winkels, praxis karwei gamma etc. Van alle winkels was er één die wist waar ik het over had :').
Dus dit zal nog een lange zoektocht worden.
Bedankt in ieder geval. Wordt vervolgt. Ik ga de truuk van C. van klaveren toepassen als ik het materiaal in handen kan krijgen. Misschien dat er ook wat anders dan latoenkoper gebruikt kan worden? Ik zat te denken aan allu folie. Maar er zal natuurlijk wel een reden voor zijn dat C.van klaveren dit niet gebruikt heeft.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 27 apr 2011 21:20
latoenkoper wordt gebruikt omdat het dun en sterk is, en gemakkelijk te bewerken.
Probeer alu folie eens tussen twee vlakken te duwen...
Als je een draaierij kent ga daar dan eens praten, gegarandeerd dat ze het daar hebben.
Ik ken hier (omgeving Apeldoorn) wel een gereedschapszaak die latoenkoper heeft, maar ik weet niet waar jij woont.
Kan je dus wat dat betreft geen tips meer geven behalve deze: vraag het eens bij een garage, motorzaak of bromboer.
Neon Tomos:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 apr 2011 13:40
Gister heb ik mijn tevergeefse zoektocht naar latoenkoper voortgezet, zonder resultaat. Hier in het industriegebied ''De beverkoog'', zijn tientallen auto/onderdelen/motor zaakjes, en geen van hen had ook maar iets wat er op leek. Vaak wisten ze niet eens waar ik het over had en moest ik een vergelijking met allu folie maken, maar dat terzijde ( :') ). Aangezien het vandaag koninginnendag is zal ik mijn speurtocht maandag maar weer voortzetten. Of ik koop het via internet, maar van de prijzen die ik daar zie word ik niet blij.
Heeft iemand op dit forum misschien nog wat latoenkoper dat kan worden opgestuurd in een envelop?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Ping » 30 apr 2011 14:02
Jan de Lasser & CO
Handelaar in Latoenkoper enzo :lol:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 mei 2011 14:20
Het is me dan eindelijk gelukt. Na een paar dagen zoeken kwam ik langs ene auto reparatie en onderdelen zaak. Zij gebruikte dit om iets met start motoren op te lossen. En ik dus voor koppelingen :mrgreen:
Misschien kan ik die ringetjes wel verkopen als er intresse voor is. Maar eerst zien of het werkt.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 mei 2011 17:42
Het werkt!
Voor:
Link
Na:
Link
Als iemand in de omgeving N-H dit probleem ook heeft wil ik dit wel op lossen tegen een kleine vergoeding. Het betreft alleen de 1e koppeling. Aan de 2e koppeling heb ik niks gedaan, maar het ratelen is helemaal weg. Af en toe nog een knikkertje.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 03 mei 2011 22:12
Jan de Lasser & CO
Sorrie Ping-Pong Jong....ik las alleen maar.
En als ik al een keer koper MISbruik, dan is het als smeltbad ondersteuning bij een te grote vooropening :x
en daar is latoenkoper toch echt niet geschikt voor. :mrgreen:
Neon Tomos:
