Opgelost! Wie helpt mij uit de brand, Revival gaat niet uit.
26 berichten
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 03 aug 2011 19:08
Hoi,
Ik heb er nog een 2e revival bijgekocht met motorproblemen maar waarvan het uiterlijk in top staat is. Nou was het zo dat als het achterwiel draaide er iets ging ratelen in het blok en hij trok ontzettend traag op. Nou heb ik het blokje van mijn andere Revival eronder gezet, wat perfect loopt, maar nog gaat die niet uit. Niet met het contactsleuteltje, niet als het contactslot eraf is, niet met de killswitch naast je handvat, alleen als je je gaskabel helemaal indraait.. en als je ook maar één van de kabeltjes losmaakt van het blok naar de bobine. Bobine heb ik ook vervangen en spanningsregelaar ook, dus dat is het niet. Alle stekkertjes en stekkers die ik heb geprobeerd laten hem niet uitgaan als ik ze uit elkaar haal..
Zelf heb ik weinig verstand van elektronica alhoewel ik met het volgen en logisch nadenken toch een heel eind kom... maar hier kom ik niet uit, en mijn vader ook niet.
Iemand enig idee?
Laatst gewijzigd door BBTomos op 14 okt 2011 22:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Runnin' on music & petrol.
jada
Berichtdoor jada » 03 aug 2011 20:27
maak foto's van je stekkertjes, verbindingen.
drestar
Berichtdoor drestar » 04 aug 2011 11:31
je moet even ergens een schema van je elektra zien op te zoeken,
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 04 aug 2011 18:48
Oeh.. Pittig schema.
Maar het rare is dat ik alles precies heb aangesloten hoe het zat op mijn andere revival, alle stekkertjes zitten goed, heb de condensator, bobine en spanningsregelaar, relaitje(?) en zekeringetje vervangen.. Foto's doen moeilijk, komen eraan.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 09 aug 2011 18:54
jada
Berichtdoor jada » 09 aug 2011 19:02
oew, zeer pittig, weet je zeker dat alles goed aarde maakt aan je frame? Voor de rest moet je ff op Shadow wachten, die weet meestal hoe en wat met die schema's.
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 19:53
lijkt me op het eerste gezicht goed aangesloten voor zover ik het kan zien ,maar wat een draden joh,
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 aug 2011 20:56
Die rode uit de bobine, zit die op de rode stekker uit je blok? Zo ja, dan zit die fout en zit je stuurschakelaar en contactslot niet meer in de stroomkring . Die rode uit het blok moet op een dunne zwarte draad met stekker zitten, en als het goed is, moet er nog een dunne zwarte draad zijn waar de stekker van de bobine op past.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 aug 2011 18:29
Aha! Dat moet het dan zijn, want die rode zit inderdaad op de rode. Ik ga kijken, bedankt!
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 19:45
laat ons het even weten als het gelukt is :)
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 aug 2011 20:51
Oké. Ik heb de draadjes verwisseld, maar geen effect. Nouja, hij geeft geen vonk. Niet met contactsleutel en niet met stuurschakelaar om. En het lijkt me dat hij nu goed zit.. maar niet dus.
Nieuwe foto's. Tips please? :)
Ik heb de stekker met dubbele zwarte draad aan mijn bobine gedaan en van daaruit door naar de rode draad die uit mijn motorblok komt. De draad naar de startmotor heb ik vast gemaakt aan het stekkertje dat ik nog over had, namelijk de zwarte draad die in mijn kabelboom verdwijnt.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 21:17
moet je niet kleur op kleur doen?
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 aug 2011 21:26
Dan zou die weer rood op rood zitten, wat volgrns brombertje niet klopt.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 21:48
maar zo klopt het ook niet, bij mij zit alles op kleur wat doorgaans altijd zo hoord,
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 aug 2011 21:54
Nee, niet rood op rood doen, maar hij moet op een dunne zwarte draad de kabelboom in naar de schakelaar, en dan weer van een dunne zwarte draad uit de kabelboom naar de rode van de bobine. Zo zit het ook op mijn Streetmate.
Ik weet niet of alle kleuren hetzelfde zijn, maar het zal niet veel anders zijn bij een Revival TS.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 10 aug 2011 22:19
Zou jij misschien een duidelijke foto willen maken?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 11 aug 2011 06:36
Er staan electrische schema's van de Revival met kleuren in de wiki. Misschien dat die ook wel wat kunnen helpen.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 aug 2011 14:54
klopt helemaal :wink:
alle grote stekkers kun je ook alleen 1 aan 1 koppelen opdat ze allemaal identiek zijn dus daar zal het probleem niet zitten
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 29 aug 2011 23:52
Nog steeds niet. Als ik hem goed verbind doet 'ie het niet en als ik de rode draadjes doorverbind wel.. contactslot werkt wel want het heeft invloed op toeter en licht..
Iemand? Iemand die toevallig dichtbij woont en verstand heeft van de Revival?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 30 aug 2011 08:01
Dan is er misschien iets met de stuurschakelaar of het contactslot, die zorgen beide dat de brommer uitkan.
Contact en stuurschakelaar moeten aan zijn om te vonken. Als dat niet werkt als het toch goed aangesloten zit, zal daar een probleem zitten.
26 berichten
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
