nieuwe cilinder na warlomper
33 berichten
roodje
Berichtdoor roodje » 05 jul 2012 16:23
Help,
Na een warm loper ,heb ik een nieuwe cilinder + zuiger en hd kop besteld bij de tomosshop.
nu ik alles er op heb gezet wil hij niet starten,hij pruttelt even maar valt weer uit zodra ik gas geef ,er zit ook een nieuwe membraam op ,als ik wat benzine in de cilinder spuit loopt hij even daarop maar meer ook niet,dus volgens mij zit het in de aanvoer van benzine en lucht ,toch?
Tomos a35 e quarto
airsal 50 cc + zuiger
carb. 14/12
uitlaat standaard brom
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 jul 2012 16:36
kijk es of de benzine goed door stroomt vanaf het kraantje
roodje
Berichtdoor roodje » 05 jul 2012 17:29
benzine loopt goed door ,heb de tank helemaal leeg laten lopen ,kraantje er af ,filter schoon gemaakt ,filter van de carb schoon geblazen,vlotter kamer schoon gemaakt,
kan het mischien iets in de vlotter kamer zijn ???
Of de grote v/d sproeier,zat op 49 nu op 52 ????
Pascal
Berichtdoor Pascal » 05 jul 2012 17:35
Sproeier groter doen. +-58 mag wel.
Zuiger goed om gemonteerd?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 18:21
Als je kickt zonder contact aan, word de bougie dan ook nat?
roodje
Berichtdoor roodje » 05 jul 2012 18:44
zuiger zit goed ,met gat naar inlaat ,
ik heb er al een 58 sproeier erin gehad,moet ik dan nog groter??
roodje
Berichtdoor roodje » 05 jul 2012 18:47
weet ik niet ga ik proberen,maar zo ja ,hoe dan verder?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 18:49
Als je dat doet dan weet je of je in je benzinetraject moet zoeken of ergens anders.
roodje
Berichtdoor roodje » 05 jul 2012 19:00
Moet zeggen dat die helemaal niet nat wordt ,met of zonder contact aan :(
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 19:06
Zonder contact zal hij ook niet nat worden, dan word het namelijk verbrand.
Maar ik denk dat de venturi (het gene waar hij een groter gat doorheen heeft geboord) verstopt zit door het boren, dat er wat slijpsel in is gekomen.
Je benzinetraject is zowiezo NIET goed.
Berichtdoor Ping » 05 jul 2012 20:31
waar lees jij dat hij heeft zitten boren in de venturi ?
Berichtdoor Ping » 05 jul 2012 20:33
doe eens een deo test ?
ik vermoed dat hij vals lucht zuigt.
daarom zuigt hij ook geen benzine uit de carb.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 22:00
ohja in de war met een ander topic sorry
Berichtdoor Alex.. » 06 jul 2012 00:07
is het een Airsal membraan ?
daar zijn vaker problemen mee
roodje
Berichtdoor roodje » 06 jul 2012 08:44
ik lees vaker over de deo test ,mischien een domme vraag ,maar hoe doe ik die test??
roodje
Berichtdoor roodje » 06 jul 2012 08:46
Ja ,het was eenAirsal membraam,maar heb die vervangen voor een org.Tomos membraam.
roodje
Berichtdoor roodje » 06 jul 2012 09:28
hoezo is het benzinetraject niet goed? er zit benzine in de carb.
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 06 jul 2012 12:36
laatst ook een warmloper gehad, een nieuw cil en zuiger erop en had precies wat jij nu hebt,
een bakje met benzine vullen en je carb goed schoon maken, dus vlotterbakje eraf benzine slang eraf, onderdompelen in de benzine en goed schoonmaken, ff doorblazen en weer monteren
Berichtdoor Ping » 06 jul 2012 12:59
Je neemt een DEO spray ... ja zo'n ding waar je frisse oksels van krijgt.
Bij voorkeur spuit je door een rietje heen om gericht te spuiten.
Spuit nu met draaiende motor langs de carb , spruitstuk en de cilinder.
Als de motor hier op reageert ( van toeren veranderd) ,
dan is er sprake van vals lucht.
roodje
Berichtdoor roodje » 06 jul 2012 15:06
is allemaal wel grappig ,zo'n deo test ,maar dan moet de motor eerst lopen ,en dat is nou juist het probleem hij start niet
33 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
