70cc afstellen
42 berichten
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 apr 2013 17:55
Hoop niet dat je er teveel voor betaald hebt want het ziet er niet uit.
Zou in ieder geval beide spoelpoorten gelijk maken. En zelf een pakking knippen die goed de boel afsluit tegen valse lucht.
En desnoods vloeibare pakking.
B100rick
Berichtdoor B100rick » 01 apr 2013 19:12
ik heb er 50 euro voor betaald
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 apr 2013 19:57
Veel te veel dus.
B100rick
Berichtdoor B100rick » 01 apr 2013 20:14
eigenlijks wel
brother
Berichtdoor brother » 01 apr 2013 22:03
als ik jou was zou ik ff mailen en de fotos erbij sturen
en anders ff langs gaan en kijken of jullie er samen uit kunnen komen want dit slaat nergens op
is gwn met een vijl gedaan :s xD we leven in 2013:P
tomos S25 loopt over de 50
B100rick
Berichtdoor B100rick » 06 apr 2013 20:27
ik heb sinds kort er een 70cc cilinder op gezet van tomos hij loopt nu goed stationair. Ik kan een klein beetje gas geven zodat hij vooruit gaat alleen tot de 2e versnelling daarna moet ik gas terug doen anders valt hij uit ik heb nu geen membraam tussen het spruitstuk en de cilinder zitten, kan het daaraan liggen en waar dient een membraam voor??
ik hoor het graag,
Rick
homoetje
Berichtdoor homoetje » 06 apr 2013 21:00
Het heet niet voor niets een membraamcilinder... Doe die er nou maar gewoon tussen.
B100rick
Berichtdoor B100rick » 06 apr 2013 21:30
okee zal ik doen maar denk je dat het probleem dan is opgelost??
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 apr 2013 23:11
ja die zit er niet voor jan met de korte achternaam bij. zorgt er voor dat er mengsel word aangezogen
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 07 apr 2013 00:04
Als hij een membraam niet nodig vind doet hij hem er lekker niet tussen :P
Maar als t niet of erg slecht loopt moet ie geen topics gaan aanmaken..
B100rick
Berichtdoor B100rick » 07 apr 2013 11:23
ik zal morgen ff een membraam kopen dus dat verklaart dat hij niet op toeren komt en niet optrekt??
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 07 apr 2013 11:26
Ik heb geen idee wat een brommr doet zonder membraam :P de meeste mensen doen hrm er tussen als ie ertussen hoort :P
brother
Berichtdoor brother » 07 apr 2013 20:06
je hebt zuiger gestuurd en membraam cilinders dit heeft met de poorten te maken
en waar het membraam voor diend, het afsluiten van de cilinder waardoor hij meer druk opbouwt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 apr 2013 21:46
Volgende probleem waar je waarschijnlijk tegen aan gaat lopen is valse lucht bij de cilindervoet omdat hij daar bijna geen `vlees` op zijn carter heeft zitten en dus moeilijk luchtdicht gaat krijgen.
Zou echt even het hele of een groot deel van het bedrag terug vragen dat je voor die carters betaald hebt, of je het terug krijgt is maar de vraag maar het is in ieder geval het proberen waard.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
B100rick
Berichtdoor B100rick » 08 apr 2013 15:37
ik stop met deze tomos ik ben er klaar mee want de krukaskeering ligt er ook al uit :(
brother
Berichtdoor brother » 08 apr 2013 17:37
ajo niet opgeven! is juist een doel om het allemaal mooi draaiend te houden!
kijk wij proberen jou zo goed mogelijk te helpen!
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 08 apr 2013 18:27
Dat is de uitdaging juis om hem draaiend te houden ja :P
Gister gewoon rustig aan die krukas kering vervangen :o loop je tegen een probleem gewoon vragen :)
B100rick
Berichtdoor B100rick » 09 apr 2013 15:37
ik kijk nog wel maar kan ik niet beter gewoon een blok kopen zonder cilinder, aangezien de spoelpoorten ook al naar de kloten zijn??
brother
Berichtdoor brother » 09 apr 2013 19:02
ja daar heb je wel een punt!
als je wil heb ik nog wel een blok voor je en anders eventueel alleen de carters, hoef er ook niet zoveel voor
B100rick
Berichtdoor B100rick » 10 apr 2013 14:29
in de buurt woont iemand die een blokje tekoop heeft voor 15 euro alleen zonder cilinder en ontsteking maar ik zet gewoon de cilinder van mijn kapotte blok erop en ik heb ook nog nieuwe ontsteking
42 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
