misschien een beetje een domme vraag
maar hoe haal ik mijn spruitstuk eraf?
gr thom
Dan zijn deze al eens vervangen geweest.De mijne zit met inbusbouten vast.
ff lezen wat er genoemd wordtMet een (goede) tang de 4 breekbouten losdraaien bij de cylinder. Of ff Dremelen en een zaagsnede maken in de koppen van de bouten, zodat je een schroevendraaier kan gebruiken. Vervang de bouten met een soort met dezelfde lengte als je het weer gaat monteren.
Suc6
Heb je dit al geprobeert???Spruitstuk ontgrenzen is niet moeilijk. Neem een buisje van dezelfde binnendiameter als de buitenwerkse maat van je spruitstuk met een twee keer zo grote lengte als die van de begrenzingsbus. Een M6 moer in de opening vanaf het membraam laten zakken en een M6 bout en carrosseriering aan de andere kant en je hebt een prachtig stukje gereedschap om je begrenzer eruit "te trekken". WD40 heb je imo niet nodig. Zo vast zit deze bus niet als je het doet op bovenstaande wijze....(knip)..ik ga het spruistuk proberen te ontgrenzen, is het btw belangrijk wd 40 of siliconenspray te gebruiken? lijkt me wel maar ik heb dat spul niet dus moet ff kopen....(knip)...gr thom
Zie ook mijn foto's.
Suc6.
Gebruikers op dit forum: macksly en 4 gasten
