Tomos houdt in op rare momenten
39 berichten
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 29 jun 2010 19:18
dan verzuipt hij waarschijnlijk, als je gas geeft dan krijgt hij te veel benzine waardoor hij uitvalt
Ja dat klopt ja, dacht alleen niet dat dat hier het geval zou zijn, aangezien er al een best kleine sproeier inzit :)
Is het niet slimmer om meteen een 48 erin te doen?
Verder vroeg ik me af hoe het komt dat me Tomos eerst zelfs een paar weken goed op de 52 sproeier reed?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 29 jun 2010 19:21
je moet gewoon ff kijken met welke sproeier hij het lekkerst rijd en met welke de bougiekleur het beste is. en waarom hij eerst met 52 goed reed en nu niet meer weet ik niet :x
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 29 jun 2010 21:45
Zou het kunnen zijn dat de carburateur/luchtfilter verstopt zit?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 29 jun 2010 21:46
Dat zou zomaar kunnen, even schoonmaken dus.
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 29 jun 2010 22:03
Heb nog eens goed gekeken, het afgeronde hoekje is bruinachtig, maar het schroefdraad is zwart en nat ..... wat betekend dat dan? Dat is een rare mix.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 29 jun 2010 22:04
Net iets te groot (sproeier), of te weinig lucht
Spreek ik goed?
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 29 jun 2010 22:15
Jazeker. Ik zal de carburateur en het luchtfilter eens nakijken en eens zien of hij dan beter loopt. Wil het dan nog niet werken dan ga ik met een kleinere sproeier aan de slag. Ik houd jullie op de hoogte.
Mochten jullie ondertussen nog andere handige tips hebben dan hoor ik het graag :)
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 07 jul 2010 08:00
Ik heb dus alles nagekeken en met de carburateur is niks mis.
Heb hem net gestart (heb inmiddels de carburateur langs het frame gehangen), maar hij heeft nog steeds hetzelfde probleem:
hij start wel en loopt gewoon stationair, maar zodra je gas geeft valt hij uit.
What's up?
Berichtdoor Timo » 07 jul 2010 09:24
Al iets met je sproeier gedaan?
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 07 jul 2010 17:43
Nee dat niet maar kan dat het echt zijn?
Ik bedoel ik geloof je wel, maar ik ben al van een 52 naar een 50 gegaan.
Toen ik 52 had liep hij eerst ook prima, en sindsdien heb ik niks meer veranderd.
Gewoon van de 1 op andere dag dag hij ging stotteren en uitviel.
Heel raar.
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 07 jul 2010 19:15
Goed ik heb dus net overal de deotest gedaan maar er LIJKT nergens een verschil in toeren te zitten.
Heb bij de carburateur gespoten, bij spruitstuk, bij uitlaateinde en bij membraam.
Nu lijkt hij wel weer goed te lopen, zonder uitval. Wat kan dat zijn?
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 07 jul 2010 19:41
Zie bijgaande foto's voor de bougie. Zoals je ziet is hij rond de rand behoorlijk nat.
Weet niet of de kleur goed is.
Carburateur
Bougie
Bougie
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 07 jul 2010 21:29
Nou, sinds ik de deotest heb gedaan, de bougie heb losgedraaid, alles weer terug heb vastgezet en de Tomos even stationair heb laten lopen, inclusief het wat links en rechtsom draaien van de stationairsschroef, loopt de Tomos opeens als een zonnetje!! Niks meer uitvallen bij gas, prima.
Het enige probleem is nog hetgeen waar ik het topic om heb geopend, op zijn top wil hij soms nog een heel klein beetje inhouden. Ik denk dat ik eerst even wat langer moet rijden voordat ik met zekerheid kan zeggen of de sproeier te groot/klein is, of kunnen jullie het al zien aan de kleur van bovenstaande foto's?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 07 jul 2010 21:44
volgens mij is je boggie gewoon oud, die dingen verkleuren wel eens naar de zwaarte kant toe. Als je er niet mee gereden hebt draai hem er eens uit en kijk naar de kleur. Voordat je met de sproeier gaat afstellen kan je het beste gewoon even een nieuwe boegie halen, kost iets van 2.50 ofzo
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 07 jul 2010 22:04
De bougie is nog geen 4 maanden oud eigenlijk ... en zo vaak heb ik nog niet op de brommer gereden sindsdien (slecht weer ;)) Dat kun je ook goed zien op de foto's, het ijzer is nog echt zilvergrijs.
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 08 jul 2010 17:45
Niemand?
Berichtdoor Timo » 08 jul 2010 18:30
Dat is echt zwart. Dat betekend dat je zo ongeveer 2 maten of misschien wel meer kleiner moet gaan rijden.
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 08 jul 2010 18:33
Ah ok thanks dan ga ik eens kijken of dat het verschil maakt. Maar dan zou ik rond maat 48 zitten.
Is dat niet klein voor een bromblok + proma uitlaat?
Groeten
Berichtdoor Timo » 08 jul 2010 19:05
Jawel
39 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
