Berichtdoor Schlief88 » 24 apr 2012 17:05
Beste lezer,
Ik heb een Tomos gekocht. Ik weet eigenlijk niet zeker of het een a35 is, iemand een idee(zie foto)? Maar in ieder geval, deze tomos krijg ik niet lopend. Handelingen die ik heb ondernomen:
- Ik heb de kickstart van de tomos losgemaakt, deze zat vast. Waarschijnlijk door het lange stilstaan - geoxideerd. (kon het vrij eenvoudig weer los trappen)
- De vlotterlekte, dus ik heb de vlotternaald eruit gehaald en schoongemaakt.
- Ik onderzocht of de bougie tikt en dat werkt.
De Tomos heeft sinds 2004 stilgestaan en als ik het nu weer kick gebeurt er weinig. Wat is de volgende stap die ik moet doen om de tomos aan de praat te krijgen? Kan het bijvoorbeeld een groot verschil maken of de caberateur niet schoon is, hoe maak ik dat ding schoon?
Iedere keer als ik kick lijkt de tomos niet aan te slaan het bromt alleen door de kik. Is het misschien verzopen?
Oja en dan nog meer vragen. De benzinekraan moet ik toch gewoon op on zetten? Of moet ik dat ook switchen met res of off? Klopt het dat deze tomos geen choke heeft? Moet ik dat schuifje op het stuur naar voren in het midden of naar achteren zetten?
Dit waren ze, ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Gr
- P1040665.jpg (67.02 KiB) 8178 keer bekeken
Laatst gewijzigd door
Schlief88 op 24 apr 2012 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
