Klopt, ik heb die eraf, en de carterkap zit los nu. Zaten gewoon moeilijk vast en moest een soort klik krijgen dan kon ik ze makkelijk los draaien.Er moeten er 3 los
Helemaal aan de linkerkant van de foto zie je een hap uit de carter daar zit nog een bout
Nee, dat gaat volgens mij om de spie die er eerst door zat, maar die heb ik er al wel uit.Als ik dit stukje wiki mag geloven is het een kwestie van lostikken:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kic ... n/monteren
Dat beugeltje moet je los kunnen tikken, daarna kun je de kap eraf schroeven als het goed is.Nee, dat gaat volgens mij om de spie die er eerst door zat, maar die heb ik er al wel uit.Als ik dit stukje wiki mag geloven is het een kwestie van lostikken:
Hoe dan? Want kan er niet tegen aan slaan want daar zit m'n tomos zelf he.. Hij moet in de richting van de Tomos af geslagen worden lijkt me en dat gaat niet lukken uiteraard.Dat beugeltje moet je los kunnen tikken, daarna kun je de kap eraf schroeven als het goed is.Nee, dat gaat volgens mij om de spie die er eerst door zat, maar die heb ik er al wel uit.Als ik dit stukje wiki mag geloven is het een kwestie van lostikken:
Klinkt als een goede tip! Ga het zo direct proberen! Bedankt.Zet je pedaal van de kickstart er weer op en doe net als je kickt. Dan draait dat onderdeel zo van de as af. Je kan ook een grote waterpomptang op het platte deel zetten en achteruit draaien.
Omdat die carterkap er wel half af ligt, glijdt er een beetje overheen. En ik zag dat draaien, en voor zo ver ik weet was dat het vliegwiel. Maar mijn Tomos start wel gewoon, en reed ook gewoon iets van 44 (snor) dus daar zou het niet aan liggen.In eerste instantie denk ik: Klinkt mij als een gebroken kickstartremveer (omegaveer, zoek op forum). Hierdoor grijpt de vertanding niet in om de motor te starten.
Maar dat strookt niet met wat je daarna schrijft: Vliegwiel draait ook mee. Hoe kun je dat zien als je de kap er niet af hebt (doordat dat deel nog op de as zit). Heb je nog wel compressie (geen lekke krukaskeerringen e.d.)?
M'n achterwiel wordt ook steeds zwart van de olie, dus het moet wel de voortandwielkeerring zijn, en nu probeer ik daar dus bij te komen maar dat lukt dus niet omdat ik het laatste deel van de kickstart er niet af krijg..Zal het mss de pakking zijn die anders lek is?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
