Olie lekkende
47 berichten
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 31 mei 2012 13:46
Er moeten er 3 los
Helemaal aan de linkerkant van de foto zie je een hap uit de carter daar zit nog een bout
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 31 mei 2012 14:03
Er moeten er 3 los
Klopt, ik heb die eraf, en de carterkap zit los nu. Zaten gewoon moeilijk vast en moest een soort klik krijgen dan kon ik ze makkelijk los draaien.
Maar nu mijn volgende vraag: Hoe krijg ik het laatste deel van me kickstart er nog af? Want die blokkeert de weg waardoor m'n carterkap er niet af kan... Dat laatste deel wat je ook nog op de foto ziet krijg ik er niet af..
Edit: dit deel dus:
(voetsteuntje heb ik er al afgehaald)
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 31 mei 2012 16:54
Als ik dit stukje wiki mag geloven is het een kwestie van lostikken:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kic ... n/monteren
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 31 mei 2012 16:57
Nee, dat gaat volgens mij om de spie die er eerst door zat, maar die heb ik er al wel uit.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 31 mei 2012 17:01
Dat beugeltje moet je los kunnen tikken, daarna kun je de kap eraf schroeven als het goed is.
Thrackan's WWT
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 31 mei 2012 18:05
Hoe dan? Want kan er niet tegen aan slaan want daar zit m'n tomos zelf he.. Hij moet in de richting van de Tomos af geslagen worden lijkt me en dat gaat niet lukken uiteraard.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 18:30
Die spie is er al uit, die spie zit je kickstart mee vast, dit is gewoon rammen, tik hem met de hamer een beetje in rondjes, dan gaat hij steeds soepeler lopen en is dan makkelijker eraf halen;)
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2012 20:17
Zet je pedaal van de kickstart er weer op en doe net als je kickt. Dan draait dat onderdeel zo van de as af. Je kan ook een grote waterpomptang op het platte deel zetten en achteruit draaien.
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 31 mei 2012 20:34
Klinkt als een goede tip! Ga het zo direct proberen! Bedankt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 20:55
As je dat pedaal er weer opzet dan moet je toch ook de spie er weer in doen waardoor hij er niet afkomt? of ben ik nou gek
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2012 21:01
Ja, zonder spie natuurlijk. Vraag eens niet zoveel naar de bekende weg als je het al weet. Ik geef toch ook een alternatief?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 21:48
Ja maar ik krijg mn pedaal er niet op zonder spie daarom.
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2012 12:40
2 handen gebruiken misschien?
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 05 jun 2012 16:37
Het wil me niet lukken..
Als ik dat ding achteruit draai (kickstart erop zetten lukt me niet, komt later nog wel aan de orde) blijf ik hem maar ronddraaien.. En m'n vliegwiel(?) draait dan soms ook mee, hoort dat?
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2012 16:59
In eerste instantie denk ik: Klinkt mij als een gebroken kickstartremveer (omegaveer, zoek op forum). Hierdoor grijpt de vertanding niet in om de motor te starten.
Maar dat strookt niet met wat je daarna schrijft: Vliegwiel draait ook mee. Hoe kun je dat zien als je de kap er niet af hebt (doordat dat deel nog op de as zit). Heb je nog wel compressie (geen lekke krukaskeerringen e.d.)?
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 05 jun 2012 17:46
Omdat die carterkap er wel half af ligt, glijdt er een beetje overheen. En ik zag dat draaien, en voor zo ver ik weet was dat het vliegwiel. Maar mijn Tomos start wel gewoon, en reed ook gewoon iets van 44 (snor) dus daar zou het niet aan liggen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jun 2012 17:48
Zal het mss de pakking zijn die anders lek is?
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 05 jun 2012 18:07
M'n achterwiel wordt ook steeds zwart van de olie, dus het moet wel de voortandwielkeerring zijn, en nu probeer ik daar dus bij te komen maar dat lukt dus niet omdat ik het laatste deel van de kickstart er niet af krijg..
Joren
Berichtdoor Joren » 05 jun 2012 19:53
Gewoon roppen met wat dikke schroevendraaiers, waterpomp tang etc.
Als je het niet los krijgt zet je niet genoeg kracht :roll:
Berichtdoor Ping » 05 jun 2012 22:44
poulietrekker
47 berichten
