Tomos start niet (alles geprobeerd)
TomosGekkie
Berichtdoor TomosGekkie » 13 apr 2023 19:39
Hoi,
Ik heb een tomos gekocht die niet start. De volgende dingen heb ik gedaan:
Nieuwe benzine (met 2 takt natuurlijk 😉)
Carb schoongemaakt
Met choke proberen te starten
Bougie vonkt goed
Aanrennen ook al geprobeerd maar geen effect
Kleur bougie gewoon goed, bruinig.
Even wat achtergrond info:
Er is een 70cc onder gezet, die is ingereden en toen heeft hij een jaar stil gestaan en nu start hij niet. Rijdend weggezet dus.
Zit een 16mm carb onder
Weet iemand wat ik nog meer kan doen om hem te laten starten?
Alvast ontzettend bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2023 19:59
Begin eens met nieuwe benzine (en 2-takt olie uiteraard). Bezine verouderd en na een paar jaar kunnen alle bestanddelen die nodig zijn voor een goede verbranding verdwenen zijn.
TomosGekkie
Berichtdoor TomosGekkie » 13 apr 2023 20:03
Dankjewel voor je antwoord. Benzine heb ik vanmiddag ververst.
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2023 20:05
Krukaskeerringen kunnen uitgedroogd zijn, en daarmee valse lucht aantrekken
TomosGekkie
Berichtdoor TomosGekkie » 13 apr 2023 20:10
Hoe kan ik dat testen voordat ik een nieuwe koop?
Berichtdoor fons716 » 13 apr 2023 22:21
De grote vraag is....wordt de bougie nat na een paar keer kicken met de choke erop.
TomosGekkie
Berichtdoor TomosGekkie » 13 apr 2023 23:49
Ja die wordt volgensmij wel nat, bijgevoegd vind je een foto, kun je hier iets aan zien?
Berichtdoor fons716 » 14 apr 2023 00:35
Die is veel te nat oftewel verzopen en dan vonk de bougie niet meer.
Ruikt de bougie naar benzine, of naar atf olie?
TomosGekkie
Berichtdoor TomosGekkie » 14 apr 2023 07:34
Ik zal straks eens ruiken. Waar kan het dan aan liggen? Sproeier? Zo ja welke heb ik dan nodig, heb geen idee wat er nu in zit namelijk.
Kan het niet ook zijn dat ik gewoon te veel heb geprobeerd te kicken en hem toen heb verzopen?
Berichtdoor fons716 » 14 apr 2023 10:18
Sproeier zal rond de 68 met het inc logo erop moeten zijn, zonder logo sproeier 70.
Als er veel benzine of atf olie in de krukas ruimte staat....bougie eruit en carb van het spruitstuk en tig keer kicken, of een boormachine 1 minuut op het vliegwiel zetten...dat start je de krukas ruimte droog.
